Дата и час: 14 Окт 2026, 19:42
МнениеПубликувано на: 20 Ное 2011, 14:42
Регистриран на: 30 Окт 2007, 18:47
Здравейте.Имам нужда от помощ.Моя трансивър TS-820 има проблем с изходната мощност.Само на 80м вади 100 вата,а на останалите обхвати е на половина.На 28 и 29 MHz едва 10вата.Мощността я мера с фабричен ватметър от Р-25.От както го притежавам тоя трансивър е така.Сменил съм драйверната лампа с 6Ж52П, защото оригиналната е много изтощена.Крайните лампи са нови.След като ги смених направих неутрализация на стъпалото,но нещата не се променят.Забелязах,че анодите дори и на по малка мощност зачервяват за около 10-15 секунди.
След дискусия на проблема с LZ2AB смених анодния дросел и зачервяването се оправи,но мощността е пак 100вата на 80м и 50-60вата на 40,20,15 м.Анодния ток на покой е 60мА по 30мА на лампа.В настроено положение на всички обхвати анодния ток е 200-220мА.
Нямам вече идеи къде може да е проблема.
МнениеПубликувано на: 20 Ное 2011, 17:02
Изкуствен товар 50 Ома или антена използваш при измерване на мощността?
МнениеПубликувано на: 20 Ное 2011, 20:26
Използвам товар ватметър от комплекта на предавател Р-25.
МнениеПубликувано на: 20 Ное 2011, 20:28
Снимка или да го опишеш накратко?
МнениеПубликувано на: 20 Ное 2011, 20:49
По късно ще го снимам и ще пусна снимка.Накратко описание на ватметър ИМ-100: стоманена кутия с размери 300мм дълга и около 110/110 лицевата част.Вътре има 50 Ома резистор с диаметър около 55мм (не съм го мерил точно) и дължина около 250 мм. От него вземат пада на напрежението изправят го и отчитат по показанието на системата-мощността.Има разграфена таблица според показанията на уреда каква мощност отговаря.
Например 80 деления са 100 вата.100 деления са 120вата.
