Дата и час: 18 Яну 2021, 03:03
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2012, 16:41
Регистриран на: 02 Фев 2007, 09:24
Здравейте,
Разполагам с Home made захранване, което не използвах до сега поради големия пад на изходното му напрежение - от 13,7V на празен ход, на 12.6V при товар около 18А. Схемата, която свалих (не съм го правил аз) е в прикачения файл. Вторичните намотки на трансформатора са навити с по два паралелни проводника по 1мм. Първичната - с един проводник 1мм. Не открих дефектни елементи. Търся идея за причината за този проблем, или за преработката му така, че да може да се използва.
CXEMA.jpg [ 32.18 KiB | Прегледано 3848 пъти ]
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2012, 17:58
Не виждам първи филтов кондензатор след изправителя? Пропуснат е на схемта или липсва?
Стойността му би било добре да е 5-10 милифарада на ампер или за 20А от порядъка на 100 000 микрофарада. Много е, но с по-малка стойност ще е компромис.
При 20 ампера в товара, през всеки транзистор текат по 5 ампера. В резисторите падът на напрежение е U=I.R=5.0,12=0,62V. Изходното напрежение е без стабилизация и повтаря входното без Ube на мощните транзистори, без падението в емитерните резистори и без падението на напрежение във вътрешното съпротивление Re на транзисторите.
От тази схема - толкова :)
Промени схемата да е със стабилизация на изходното напрежение.
Така не ми харесва и поради липса на защита. Вариатът който е по-долу има стабилизация в изхода и защита с токоограничение. За да запазиш мощите npn трансизтори в изхода стабилизирай минуса или добави pnp транзистор за да се получи съставен pnp. Във втория вариат печелиш мощни транзистори, неизолирани от радиатор и свързани към изходен минус.
Clip.jpg [ 9.9 KiB | Прегледано 3848 пъти ]
Последна промяна LZ2WSG на 24 Яну 2012, 18:21, променена общо 5 пъти
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2012, 18:12
Не, не е пропуснат на схемата, реално така е изпълненo. Сложен е голям кондензатор - 82000uF след стабилизатора.
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2012, 18:37
За кондензатор след изправителя говоря.
Кондензаторът след стабилизатора не е необходимо да е с голяма стойност, дори е вредно това.
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2012, 19:40
Да, разбрах. Така е изпълнено обаче. Мога да преместя кондензатора 82000uF след изправителя, но се опасявам, че е само на 28V.
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2012, 21:17
Регистриран на: 07 Апр 2009, 18:08
аз карам с тази схемка , тип ТвърД Тиглич , ако трафа ти държи нямаш проблем.
4c9b982921fc.jpg [ 39.13 KiB | Прегледано 3848 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2012, 13:42
ramzes, благодаря за схемата. Мисля първо да опитам да използвам максимално това, което имам на разположение и ако не се получи задоволителен резултат, ще се възползвам от нея.
LZ2WSG, ако правилно съм те разбрал, схемата трябва да изглежда по този начин?
PS_CXEMA.JPG [ 57.55 KiB | Прегледано 3848 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2012, 20:07
Да, нещо такова. Ще трябва да повдигнеш с два-три диода средния извод на стабилизатора за да получш изходно напрежение 13.2-13.8 волта.
Съпротивлението на резистора между В-Е на транзистора за защита е приблизително 0,65/Io или за 18А = 0.04 ома :idea: Вероятно няколко см от проводник ще има такова съпротивление.
Предвиди някакъв постоянен товар за товарен ток от 20-100mA в изхода (светодиод или резистор).
През стабилизатора 7912 тече макс. до около 200mA, така че би било добре да го монтираш на радиаторче.
При използване на съвремени електролитни кондензатори в изхода с ниско ESR схемата има склонност към генерация на ВЧ. Преди да изпозлваш стабилизатора за захранване към товар по възможност провери изходното напрежение с осцилоскоп.
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2012, 20:28
Благодаря, ще направя така. Ще пиша за резултата.
МнениеПубликувано на: 27 Яну 2012, 18:30
Горещо ти препоръчвам да не си играеш с МА723 за тези цели. При малко по-голямо КСВ. МА723-ката работи като разклониелна кутия т.е стабилизира колкото ти пуска трафа - нищо, вдига захранването. Влияе се от високата честота.
МнениеПубликувано на: 27 Яну 2012, 20:57
ramzes, благодаря за тази информация, нямах намерение да използвам 723 в този случай, но все пак ще го имам в предвид този ефект.
МнениеПубликувано на: 27 Яну 2012, 23:04
По-добре не ползвай и 79хх, че брах ядове с тях. Генерират си стабилно до няколко мегахерца! Може да пробваш с 317 или 337.
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=485
МнениеПубликувано на: 28 Яну 2012, 19:04
ето още едно решение,утре мисля да Пукна някой друг полевак , ще пиша какъв е ефектът .
П.с. ефекта ще е разбира се една две шепи Пукнати полеваци :lol:
5fc92e18486c.jpg [ 75.23 KiB | Прегледано 3848 пъти ]
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2012, 17:46
Да, така се получи :D. В крайна сметка схемата изглежда така. Промяната на напрежението при товар 18А е по-малко от 0.1V. Нямам възможност да видя изходното напрежение с осцилоскоп, но се надявам да няма лоши неща. Ще видим как ще се държи на контеста в събота. За всеки случай съм приготвил и вентилатор за транзисторите.
Благодаря на всички за съветите!
PS_CXEMA.JPG [ 37.66 KiB | Прегледано 3848 пъти ]
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2012, 19:04
Ако имаш друго редио , можеш да прослушаш сигнала режим ТХ за евентуален Брум.Но според мен с този пад на напрежението няма да имаш проблем.Брума е малък капацитет след греца.Но както беше казъл по горе LZ2WSG 1А 1000 микро .
