Дата и час: 11 Авг 2020, 00:46
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2012, 20:18
Регистриран на: 02 Фев 2007, 10:24
Второ радио нямам, но питах някои по-близки кореспонденти за качеството на сигнала и до сега не са имали забележки. Мисля, че с 2х68000 uF не би трябвало да има брум.
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2012, 21:16
Честито , много ДЖапенци и Американци :) , Много DX :) 73 и само 59 с голям +
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2012, 22:19
LZ1ONK, драго ми е, че има успехи със самоделните устройства :wink:
Къде и кога може да се чуем с теб на 3,5 или 7 MHz?
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2012, 23:02
LZ2WSG няма проблем да се чуем когато кажеш, през почивните дни например. Мисля да поработя на Black Sea Contest, така че може да се чуем в събота. На 3.5 съм с компромисна антена, но все пак нещо излиза, а за 7 няма проблеми съвсем.
Благодаря и на ramzes. JA и W не са проблем, но наистина е удоволствие като почнат да се сипят на рояци :lol:
 Заглавие: малка питънка
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2012, 22:35
Може ли да ми кажеш стойноста на съпротивлението въа веригата на маломощният транзистор между База и Емитер.
 Заглавие: Към LZ2WSG
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2012, 22:42
Веско , ти преди много години имаше една схемичка за стабилизатор със транзистори, доколкото си спомням беше със 3-4 транзистора и мереше напрежението което достига до консуматора или с две думи мери падът на напрежението до консуматорът . Беше схема с два плюсови проводника . затрих си схемичките и не мога да я намеря а ми харесва .
 Заглавие: Re: Към LZ2WSG
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2012, 22:55
ramzes написа:
Цитирам себе си :lol: : "Съпротивлението на резистора между В-Е на транзистора за защита е приблизително 0,65/Io".
По втория въпрос: Схемата отдавна (8 януари 2008 година) съм я пуснал тук (Фиг.1):
Стабилизиран токоизправител 12÷14V с токова защита
http://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_tzu.html
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2012, 18:54
КАжи БАба ТЕнкю - :) благодарско и до скоро , дано да се видим в Казанлък това Лято .
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2012, 15:45
След около 16 часа работа на BSCI контеста се оказа, че транзисторите загряват доста. Явно радиаторът идва малък. Същото се отнася и за грец схемата КВРС50-10. Наложи се да използвам вентилатори и на двете места.
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2012, 23:42
За грец ползвай отделни диоди и по-добре Шотки. Този в момента дето го ползваш е високоволтов и има голям пад върху него. От някое компютърно захранване свали шотките :wink:
МнениеПубликувано на: 06 Фев 2012, 09:55
Да, ще направя някои промени. Освен смяната на греца ми се иска да добавя и защита от повишено напрежение. Някой може ли да препоръча нещо изпитано?
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2012, 20:03
Дококото имам няква представа Шотките , единственото което Вършат като хората че Цъкат на висока честота , а на ниска за изправител са подходящи до там ,че можеш да ги ползуваш ако нямаш други .
Монолитният ГРЕц тип-БЛОКче на радиатор е по добре - поне според мен.
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2012, 21:25
ramzes, падът на напрежение на Шотки диодите е около два пъти по-малък, отколкото на силициевите, оттам по-ниска мощност на разсейване при същия изправен ток.
LZ1ONK, неколкократно съм изпълнявал тази схема, но при малък ток и при използване на обикновен силов тиристор (стойностите на елементите са примерни от случайната схема от интернет).
Подходяща е и схема с допълнителен транзистор, който ще разтовари ценеровата верига за нужния управляващ ток на тиристора.
В твоя случай с голям ток вероятно трябва сериозен силов тиристор, който да не се "заварява" при огромните токове на късо съединение, а само трябва да изгори предпазителя.
За предпазител съм виждал изпълнение с автомобилен такъв.
ovdemo.gif [ 2.56 KiB | Прегледано 7325 пъти ]
ovp.gif [ 8.54 KiB | Прегледано 7324 пъти ]
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2012, 21:35
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 30C40.html или подобни двойки - вземаш една с общ катод и една с общ анод и си правиш грец. На два радиатора или на един с изолационна подложка.
PS http://elimex.bg/product/9594/kys30-40.html :idea:
