Дата и час: 25 Окт 2026, 13:37
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2012, 12:49
Регистриран на: 10 Юни 2010, 17:57
Местоположение: Варна
Здравейе, имам зглобен приемник на КВ, използвам SA612 и схема с директно преобразуване. До тук добре, работи чува се добре само че незнам кой обхват приема. Генератора ми е на 3.5мхц. Искам да попитам дали е на 7мхц или на 3.5мхц?. Би трявало да е на 7мхц но когато му подам 1.75мхц нищо не приема.
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2012, 14:44
Приемникът с пряко преобразуване приема сигнали на честотата на осцилатора (или в твоя случай - на 3,5 MHz). Има някаква вероятност да приема и на хармонична на осцилатора, но това е почти изключено.
Каква е антената, има ли входни филтри, сподели схемата, направи снимка на изпълнението. Така вероятността да ти се помогне (според мен) ще е по-голяма.
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2012, 16:04
Ето и схемата която съм направил. Честотата измервам със честотомер на неомонтана до 50мхц. Незнам дали входния ми кръг е настроен на тази честота. Ако има възможност за по добър със тороид бих го сменил.
sa602_schematic.jpg [ 133.13 KiB | Прегледано 34185 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2012, 18:26
alex69 написа:
... Би трявало да е на 7мхц но когато му подам 1.75мхц нищо не приема ...
Би ли пояснил това си изречение?
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2012, 21:07
Би ли споменал някъкви данни на входният кръг . Ако работи на 3.5МХз трябва някъде по Банда да чуваш (Квачката). Или лепни един генератор с Квац на 3.5 Мхз с Парче тел за антена.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2012, 08:45
3 навивки върху 17 навивки от 0.5мм на тяло 8мм. Антената ми е проводник от 20м между две близки къщи.А с генератора не мога да се ориентирам защото се лови и кварц на 7.2мхц освен този на 3.5мхц.Вероятно входният ми кръг не става.А квачката не се лови,тя точно на колко мхц е?, може да ми е малко изместен обхвата.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2012, 08:50
LZ2WSG исках да кажа че ако работи генератора на половината от входната честота би трябвало да работи.Имам приемник с пряко преобразуване с смесител на диоди и при него е точно така.За това сега не мога да се ориентирам с този чип как работи.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2012, 14:55
Честотата на хетеродина на приемника с диодния ти смесител с два диода по схемата на В. Поляков работи на два пъти по ниска честота.
Хетеродинът на показаната принципна схема е с честота, равна на входната честота.
"Квачката" е на 3,756 MHz, като при "квакането" си се чува на няколко килохерца встрани.
Ако можеш поясни това си изречение:
alex69: "А с генератора не мога да се ориентирам защото се лови и кварц на 7.2мхц освен този на 3.5мхц".
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2012, 15:28
Ами имам кварцов генератор за тест на който поставям 3.58мхц или 7.2мхц, но и двата се ловят за това не мога да разбера на кой охват съм.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2012, 15:53
Свържи за C2-C1 (или L2-C3) честотмера през кондензатор със стойност няколко пикофарада за слаба връзка. Виж как се изменя честотата на хетеродинния сигнал - трябва да си в обхвата 3,5-3,8 MHz (ако него ще слушаш). При такава антена дори при много разстроен входен кръг, все нещо из любителските честоти трябва да се чуе.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2012, 17:52
Регистриран на: 25 Ное 2009, 18:21
Ами каквото ти показва честотомера, значи си на тази честота. А входната бобина има ли донастройваща сърцевина? Ако има върти сърцевината и слушай шума. При точна настройка шума ще е най-силен. Е, ако й е много нисък Q-фактора малко трудно ще установиш максимум.
МнениеПубликувано на: 27 Юли 2012, 08:48
Благодаря ви за инфото което беше важно за мен.Ами то радиото си лови добре малко тихо но входният ми кръг мисля че не става,да има феритна сърцевина за настройка но от край до край почти без промяна. И обхвата ми беше от 3.550мхц до 3.725мхц,сега през почивните дни ще го разширя малко и ще пробвам с друг входен кръг.До сега не бях ползвал тази интеграла,единствено LM386 ми шуми но се свиква. Приятен ден и ако имам нужда от съвет пак ще се обърна към вас.
МнениеПубликувано на: 09 Авг 2012, 19:36
Здравейте пак съм аз,радиото стана смених входният кръг и сега се чува (квачката) но за съжеление само вечер,до нея нашите си лафят здраво.Сега продължавам със същата интеграла на друга честота за уоки токи,на 27мхц. Направил съм платката и елементите но имам дребничък проблем,кварца ми е овертон (27.195мхц но си генерира на 9.070мхц) по PDF е дадена схема но не мога да улуча дросела и не става.Ако мога да помоля някой ако е правил нещо подобно моля да ми помогне.Благодаря предварително.
МнениеПубликувано на: 09 Авг 2012, 21:34
Виж прикачения файл. Това го превеждах от някъде, но не си спомням от къде. Не съм кой знае колко на Ти с английския, така че превода може да не е много точен.
SA612 Overtone Crystal Oscillator.rar [38.53 KiB]
1658 пъти
МнениеПубликувано на: 10 Авг 2012, 08:53
Да и аз така съм свързал кварца С1-10п С2-22п С3-1н,но няма резултат пробвах с боини настроени на 27мхц със и без ферит.Не ще и не ще аз ли греша не знам.
