Дата и час: 25 Окт 2026, 09:45
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2017, 15:15
Така се стекоха нещата, радиолюбител не станах, с други типове техника се занимавам :)
Реших да си припомня едновремешното хоби...
Опитвам се да направя приемник с NE602 за 40 и 80м - който обаче да бъде само със стандартни бобинки.
Т.е. да не се налага търсенето на незнайни сърцевини, мотаене и т.н. :)
Да бъде и без променлив кондензатор - къде ще се търсят вернери...
Попрочетох доста, попрегледах много схеми NE602-LM386.
След експерименти с налепен транзисторен VFO и честотомер,
се спрях на едни бобини, някакви за 6.5 MHz са вероятно, от телевизор.
Варикапи КБ104, пак от тях.... За 40 м се маха сърцевината, и се изчегъртва кондензаторчето отдолу.
Феритчето се навива на другата бобинка, за 80м, т.е. да станат две сърцевини.
Схемата е това:
Коментар на файл: -
schema.png [ 127.08 KiB | Прегледано 37926 пъти ]
JFET-тите са за съгласуване на входа на NE602 към входния кръг и на буфера за честотомера.
След NE602 следва усилване по 100 с 1/2 NE5532 и активен филтър с другия ОУ, усилване х1 иначе не се получаваше.
Зачертнатия трети усилвател не е запояван, директно от изхода на филтъра към 10 к потенциометър,
след него LM386, усилване х20. Настройката с 10 оборотен пот. 4.7 к - такъв имах.
Реализацията на едностранна платка, метода с тонера.
TOP-pcb.jpg [ 481.33 KiB | Прегледано 37926 пъти ]
Solder-pcb.jpg [ 469.26 KiB | Прегледано 37926 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2017, 15:43
Дотук добре с играчката...
Погледнах спектрално изхода със звуковата карта на компа и програмката ARTA (хърватска, за звукови измервания).
Това се получи.
80m.png [ 66.83 KiB | Прегледано 37924 пъти ]
40m.png [ 26.8 KiB | Прегледано 37924 пъти ]
жълтата крива е без антена, гола платка на масата.
черната крива е ефирен шум с 3 метра жица за антена през деня.
За проби съм използвал 3-4 метра жица опъната на терасата, 2ри етаж, в град. През деня само шум... Много шум.
Вечер на 80 страшни смущения. Дали не е светодиодното улично осветление не знам.... На 40 по малко брум, но се появяват
много носещи явно (виене).
Единственото което съм чул разбираемо досега, снощи към 1:00 - 2:00 LZ7HQ на 3.700. С доста шум.
Въпросът нататък е дали ще се подобрят нещата от към брум, шум, смущения....
И дали играчката си е заслужила кутийка (от старо комп. захранване).
Какво следва нанатък ?
- Истинска антена ли е проблема ?
- Съгласуване към входните кръгове ?
или просто в града е така и трябва антена на покрива на блока ?
Метална кутиика на платката ?
Приемам идеи всякакви... Нещо радиото съм го позабравил и пропуснал през годините :)
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2017, 16:28
80-м е нощен диапазон. Очаквай любителски станции в тъмната част на денонощието. През светлата част: ефирен шум и (евентуално) местни кореспонденти.
Ако имаш честотомер за точна настройка, вечер пробвай да подстроиш входния кръг по силни ефирни станции:
1. "Квачката" на 3,756 MHz (руска служебна станция). Включва се във вечерните часове. "Квака" 64 пъти в минута и се чува на няколко килохерца встрани.
2. Българска "кръгла маса" (3,764 MHz и 3,785 MHz) с много активни наши колеги, работещи всяка вечер в ефира. Сигналите им са много силни.
3. При липса на измервателен генератор за входа за настройка може да сглобиш подобен на 3,579 MHz, кварцовете за тази честота са широко разпространени. При желание може да накъсаш сигнала през 0,5-1 сек. като радио-фар и да го разположиш в най-далечната стая, с късо парче проводник за предавателна антена.
Усилването на приемника ти от антената до високоговорителя за нискочестотните обхвати предполагам е достатъчно. Всъщност с толкова къса антена съм приемал или аварийно, или експериментално, дори в съвсем неблагоприятни условия радиоприемане: с палките на уреда, с феритна антена, подстроена за 3,5 MHz. Така е възможно е да се приемат опр. брой станции. Ествествено - външна, високо разположена, обхватна антена е добрия вариант, ако имаш възможност за това.
МнениеПубликувано на: 15 Юли 2017, 13:20
Поизясниха се нещата...
Основният проблем е антената. Ниският етаж и забитото място на приемане.
Плюс единичния трептящ кръг на входа. С тия импулсни захранвания и инверторни климатици ефира в града явно не е както едно време.
С проводник, свързан към водопроводната инсталация, който трябваше да бъде заземление,
закачен към антената, квачката излезе. Чух и YU1XA.
Пипнах още малко НЧ филтъра... Буфера за към честотомера също.
Като попреминат малко жегите ще опъвам на покрива на блока приемна антена някаква.
Решил съм като следваща стъпка да направя и ПДФ (полосовой диапазонны...) от cqham.ru "Реверсивный тракт на SA612A", със стандартните дросели и комутация на обхватите с диоди. (взех си BA282)
Някой правил ли го е, има ли впечатления ?
МнениеПубликувано на: 16 Юли 2017, 07:51
Регистриран на: 27 Мар 2008, 07:59
Местоположение: Харманли
User написа:
Дайте линк към тези филтри със стандартни дросели, моля?
МнениеПубликувано на: 16 Юли 2017, 11:15
Вероятно User има впредвид тези BPF:
ae__ae_ae_ae_trx_step_136.gif [ 64.89 KiB | Прегледано 37866 пъти ]
Реверсивный тракт на SA612A, Serg007 #6
МнениеПубликувано на: 17 Юли 2017, 06:20
Да, това е филтъра.
Виждам го като отделен модул, който да се ползва при експерименти с различни приемници.
Без 160 m и 14 m обхвати.
МнениеПубликувано на: 18 Авг 2017, 17:10
Тъй... вече имам 2ри клас, след изпита в Банско :)
След 6 месеца ще се явя за 1.
Дотогава трябва да съм си сглобил трансивърче някакво :)
МнениеПубликувано на: 20 Авг 2017, 18:29
Регистриран на: 14 Окт 2009, 11:59
Местоположение: Varna
Както си започнал с тези смесители, можеш да сглобиш трансивърът на US5MSQ (Step 5.1) от горния линк на LZ2WSG. Като за първи трансивър можеш да опиташ BITX на 7 или 14мхц, изпълнен изцяло с транзистори. Ако искаш да започнеш с нещо готово, можеш да си вземеш и готов кит и да го монтираш в кутия. Продава се в smd вариант. :good
МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2021, 23:01
За чесане на крастата напрвих един приемник по подобие на Step трансивъра.
Двукръгови входни филтри (80м, 40м, съгласувани 50:1500 ома)->NE602->пиезокерамичен ФП1П-023 (465kHz)->NE602->1/2 NE5532 усилване 100, 1/2 NE5532 Нискочестотен филтър -> LM386 усилване 200. На практика след пиезокерамичния филтър е схемата на стария приеник от тази тема.
За VFO и BFO ползвам CLK0 и CLK1 на китайски модул със Si5351.
Като чувствителност получих честни 2.5 микроволта при 12 дБ сигнал/шум и ~80 миливата на 8 ома говорител. (Имам на разположение работещ Г4-116 и не лош цифров осцилоскоп. Включвам осцилоскопа към говорителя, без антена, потенциометъра на усилването на макс, измервам 50-60 миливолта rms шум, включвам генератора - само носеща - настройвам се на 3.8 примерно и 1 кХз биене и започвам да вдигам нивото. При 2.5 микроволта имам 240-260 миливолта rms сигнал на говорителя.)
И пак започнаха ядовете със шума. Пробвам в таванско помещение на 8 етажен блок. Колегите на 3764 ги чувам, чувам гърци италиянци, руснаци (и на 80м и на 40 м). За антена ползвам 20 метра китайско стоманено просторче, 15 тина от тях са опънати на 1.50 над покрива на блоковете вързани за остатъци от мачти на телевизионни антени, останалите 5 метра слизат постепенно през едно коминно тяло в помещението ми до масата. Страшен шум обаче ! "Квачката" едва едва излиза понякога. Пробвах и с около метър проводник в помещението - 3764 се чува, просто се налага да врътна потенциометъра до края и пак същото. Шум...
Дали проблема е антената ? Започнах да се съмнявам в китайското модулче, от тези на виолетовите платки е, мернах някъде по руския форум че били съвсем зле.
Антената - високоомна ли се явява за тези обхвати ? (Имам самоделен Un-Un 16:1, струва ли си да пробвам с него ? Или просто да опъвам просторчето от прозорчето към някое дърво надолу, за да е по далече от стените и покрива на блока ? )
МнениеПубликувано на: 17 Сеп 2021, 16:31
Ако имаш възможност прослушай ефира с друг приемник. Ако шумът е в ефира, няма много шансове за премахването му. Иначе при междинна честота 465 kHz, огледалната ч. малко се подтиска. Т.е. в този случай имаш вероятен канал за приемане и по огледална честота.
Ако е възможно дай подробности: напр. снимка на входните филтри, кратък запис на шума с антена и др.
МнениеПубликувано на: 17 Сеп 2021, 18:49
Приемникът изглежда така:
rx-top.jpg [ 471.6 KiB | Прегледано 29995 пъти ]
rx-bottom.jpg [ 563.29 KiB | Прегледано 29995 пъти ]
Платката на синтезатора е правена да става за Si5351 модул, или AD9833 модул.
Филтрите са двукръгови, с капацитивна връзка, капацитивни делители към входа и изхода.
Настроени са на платката, без да е свързан входа на 602. (резисторно съгласуване 1.5 к последователно на входа на NWT, "нулата" е резистора директно към изхода.) Мисля че характеристиката е ОК, така изглежда:
zero.png [ 22.55 KiB | Прегледано 29995 пъти ]
Трябва да направя кабел за запис към саундкартата, с телефона става кофти.
В момента като че ли са по малко шумовете, особено на 40-ката.
Редакция: 18:56. Току що се появи страшен източник на шум... Подозирах светодиодното осветление в града, но не е то, светло е още навън.
МнениеПубликувано на: 17 Сеп 2021, 21:10
Добре изглеждат и приемничето, и филтрите.
VFO и BFO от едно Si: по CLK0/CLK2 затихването е по-високо. Но ако е от това шума при теб, по звука при пренастройка си личи: ще е "свирукане", а не шум.
МнениеПубликувано на: 19 Сеп 2021, 17:48
Колеги... Не се сдържах и "сделах" и аз един филтър.
QER.jpg [ 163.9 KiB | Прегледано 29953 пъти ]
9M-QER-final.png [ 30.46 KiB | Прегледано 29953 пъти ]
"Изколхозих" порядъчно платката, но няма връзка с ония простотии с ПКФ-а !!!
Всичко което е ~S5 на WEB SDR-a na LZ7AA го чувам разбираемо, усилването мога да го вдигна на макс при търпими шумове !!!
Е, разбира се такъв приемник е "поредния велосипед", но за мен е супер, почти всичко съм проектирал сам.
редакция: добавям моделите на входните филтри и съгласуването на кварцовия в RFSim99.
Може да са полезни за някого.
RF-sim-files.zip [3.99 KiB]
1139 пъти
Благодаря на lz4ge за линка за рамковата антена, идните седмици ще пробвам от 2 етаж на блока.
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2021, 12:16
За съжаление, колеги, при мен се явява локален шум всяка вечер в 18:56-18:58.
Запушва и двата обхвата. Невъзможно е да се работи.
През деня го няма шума.
В момента на 40-ката работят италианци, чувам ги добре.
Свалих спектри на ефирния шум през деня, когато го няма силния локален източник на шум.
Мисля че съгласуването на кварцовия филтър с NE602 се е получило. (червената крива.)
На платката има и MAX7426 в DIP корпус непосредствено преди потенциометъра на LM386 на цокъл, с мостче мога да закъсявам входа и изхода му като е изваден от цокъла. Черната крива е с включен MAX7426.
NOISE.png [ 38.01 KiB | Прегледано 29896 пъти ]
Мойто мнение е че радиото не е виновно и горе долу си работи.
Ще го сложа в кутийка и ще му търся по тихо място.
