Дата и час: 10 Апр 2020, 01:52
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 13:53
Регистриран на: 14 Апр 2019, 13:46
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 14:52
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 15:55
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 17:48
Регистриран на: 27 Авг 2011, 06:15
P.S.
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 18:00
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 19:10
+ схемата на свързване.
Допълнете.
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 20:22
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 08:56
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 10:20
За 24V / 30 000V се получава:
Primary turns: Np = 109 turns
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 14:04
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 14:37
143 232 нав. = 30 000V
100 000 нав. = ?V
сл.
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 15:48
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 16:30
Аз бях до тук с темата.
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 16:35
Регистриран на: 04 Дек 2006, 12:00
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 19:20
Подкрепям admin.
