Дата и час: 24 Юли 2024, 16:23
 Заглавие: 6Ж1П TX
МнениеПубликувано на: 23 Дек 2020, 19:22
Идея: лампа 6Ж1П, вход: Si5351A, CW-манипулиран по I2C, изход: 1-2-3W в импулса? докато почервенее :wink (напомням: Pa max = 1,8W)
Вероятно на 14 MHz, клас B/C, а защо не и с по-малкa мощност в изхода: AB за други цели.
Защо с 6Ж1П? Отговор: ей така! :crazy - за заниманията с лампи, мирис на колофон и др.
Цел: "чертичка" на WebSDR приемника, в Холандия например.
А и 6Ж1П си е красиво дребничко ламбе ... :c050
 Заглавие: Re: 6Ж1П TX
МнениеПубликувано на: 23 Дек 2020, 19:29
За целта в sPlan дори си създадох шаблон за 6Ж1П - схемите да изглеждат като тези в списанията от '60...'70, най-са ми красиви от тогава ... :yes
6j1p_w.gif [ 3.89 KiB | Прегледано 10850 пъти ]
Лампа 6Ж1П - две намерени: VII 1967, VIII 1968, 7 изв. кер. цокъл - намерен, захранване ~6,3V и три превключваеми анодни напрежения - в готовност. 6Ж1П беше свързана към отопление, но докато извеждах анодното, "се роди" друга схема за тест.
3-дневни резултати: в другата тема у форума: Средновълнов приемник с 6Ж1П. Днес вече развалих приемника и се връщам към идеята за предавателчето.
първи въпроси:
- П-филтър или трептящ кръг с отвод/трансформаторно отнемане/ към антената?
- вход: ш-л. трансформатор 1:4/1:9/1:16 ... към входа или нискоомен вход с трансформаторна връзка с кръг към решетката? (сигналът на входа е правоъгълен).
- как да вкарам лампата в клас С, като ми липсва отрцателно напрежение? Дали да не я пусна в клас AB за начало (че е по-лесно с автоматично преднапрежение)?
МнениеПубликувано на: 23 Дек 2020, 20:54
П-филтър!
Може и трептящ кръг, но трябва фидер-антена да е настроена в резонанс, което е ... Абе, не си струва играчката, много е пипкаво. :)
Другите въпроси са ми трудни. :)
Успех!
МнениеПубликувано на: 23 Дек 2020, 21:13
Генераторчето за вход е готово: Arduino + Si5351 модул + CW-ключ, изход вкл./изкл., управляван по I2C.
В конкретния случай: Arduino Nano, самоделна платче със Si5351: тактилн бутон вместо ключ, монтирани на bredboard.
"Ту-тут-кам" си на воля "жи-ва-водааа жи-ва-водааа жи-ва-водааааа ..." на 14,065000 MHz и вградения светодиод на 13-pin премигва :rolleyes.
Насока за следваща добавка към кода: изход за CW-VOX (ако ще обръщам реле/релета на приемник/предавател занапред) :comp.
Коментар на файл: Si5351 телеграфно тренировъчно предавателче под управление на Arduino
si5351_cw_tx.gif [ 40.39 KiB | Прегледано 10853 пъти ]
si5351_cw_tx_01_kn.zip [12.95 KiB]
618 пъти
cw_a.jpg [ 159.41 KiB | Прегледано 10852 пъти ]
14065000.mp3 [106.15 KiB]
614 пъти
За днес - толкова. :smile
МнениеПубликувано на: 24 Дек 2020, 15:08
Схема, сглобена по бързия начин.
Без много настройки: Um = 6,18V / 47 Ohm
След 20 мин настройки: Um = 10,30V -> малко повече от 1W / 47 Оhm.
На какво заприлича горкото 0,25W резисторче-товар - виж по-долу :crazy.
47ohm_025w.jpg [ 422.08 KiB | Прегледано 10840 пъти ]
arduino_si5351_6j1p_02.gif [ 54.78 KiB | Прегледано 10825 пъти ]
МнениеПубликувано на: 24 Дек 2020, 15:12
Чакане на прохождение ...
Тестове малко повече от час: пускам по някоя "точка" и "тире" през 5-15 мин ... прохождение няма, никой не чува 1W, не се виждам на "водопада" ...
6j1p_azw_1w_20m_а_13h_55m.jpg [ 435.25 KiB | Прегледано 10840 пъти ]
Йеп :yahoo.
13:55, Fout = 14,065 MHz, Arduino, Si5351, 6Ж1П, 1W към IV-антена за 80m/20m пропътува 1900 km от QTH KN34PC до University of Twente, Netherlands :smt041.
Началният план е изпълнен, следва оптимизация.
