Дата и час: 26 Мар 2023, 08:52
 Заглавие: LCD160x на 3,3V
МнениеПубликувано на: 20 Юни 2021, 10:57
За конструкция използвам LCD1602 (4x батерии, +6..5V). Устройството работи до пълното изтощение на батериите, далеко под 3,3V, но дисплеят не работи примерно под 4.1V. Всъщност работи, но избледнява до нулева видимост.
За работа на ниско захранване ми е необходим инвертор за отрицателно напрежение (-1..-3V, за нищожен ток) към извода за конртастност Vo на дисплея.
За бърз тест пуснах PWM от Arduino и добавих диоден умножител. Дисплеят така работи на ниското напрежение, но ми се ще инверторът да е хардуерен, за по-голяма независимост и напр. за да не заемам допълнително ресурсите на микроконтролера. Специализирани ИС не ми се търсят (MAX660, MAX7660, за които на платката на дисплейчето има оставено място за запояване). Ще тествам напр. генератор с логически елемент/ти, но би било добре напрежението да е стабилизирано, за да не се променя контраста в зависимост от промяната на захранването. Необходимо ми е консумацията да е много ниска, както и да няма големи внесени смущения (радио-конструкция).
PWM:
const int gen = 10;
pinMode(gen, OUTPUT);
analogWrite(10, 127);
Други готови решения?
llcd_1602_3v3_pwm.gif [ 25.49 KiB | Прегледано 976 пъти ]
 Заглавие: Re: LCD160x на 3,3V
МнениеПубликувано на: 20 Юни 2021, 15:35
Генераторче с:
PC74HCT00 -> 2,5 mA на 5V, работи. На 3 не работи. Нормално, серия HCT e.
4011 -> 620 µA на 5V.
Предвид, че устройството работи много под 3,3V (тестово разредени батерии засега: 2,83V .. 2,75V .. 2,63v .. 2,57V .. 2,51V ...), отиваме на LVC тип.
Ах, как ги мразя тези супер-smd корпусиииии (SOT337-1?) :crazy.
lvc_c.jpg [ 46.35 KiB | Прегледано 977 пъти ]
llcd_1602_3v3_nand.gif [ 34.64 KiB | Прегледано 957 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2021, 02:11
На 2,45V FM-приемничето работи, управлява се от микроконтролера. Със 74LVC14A (Fo ~ 7,5 kHz / 2,45V; 6,1 mA) и LCD1602 се вижда нормално.
Недостатък: яркостта зависи от приложеното напрежение. Във възможния диапазон на захранващото напрежение на две/три батерии АА/ААА е необходимо да се регулира напрежението за контрастa. Стабилизация, но без доп. разход на ток трябва ...
74lvc14a.jpg [ 64.03 KiB | Прегледано 927 пъти ]
llcd_1602_3v3_ge.gif [ 32.49 KiB | Прегледано 920 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2021, 07:23
Няма по-лесно решение от използване на вътрешния PWM :smile. Без външна доп. консумация на ток.
за PIC16F628A: PWM на CCP1 (извод 9), 1 kHz, 50%.
#use PWM(CCP1, TIMER = 2, FREQUENCY = 1000, DUTY = 50)
llcd_1602_3v3_pwm_pic.gif [ 28.56 KiB | Прегледано 896 пъти ]
Но в зависимост от приложеното напрежение е необходимо да се подстройва контраста.
Дисплеят спира да работи примерно под 2,3V заради ниското захранване. Обаче приемникът с микроконтролера работят и от 1,8..5,5V. Не ми се ще да използвам общ инвертор.
Проектът отива на проект без дисплей ... :)
МнениеПубликувано на: 03 Юли 2021, 12:05
Със стаб 431 към напрежението за контраст, 90% от заданието е изпълнено :smt041.
При захранване 5,0..2,5V контрастът не е необходимо да се подстройва.
В конструкцията съм поставил две разредени батерии АА за да проследя раздядния цикъл:
FM-приемник с AR1010 под управление на PIC16F628A, 5 бутона и LCD1602
Текущо напрежение: 2,59V при 17,6 mA
llcd_1602_3v3_pwm_pic_ap431.gif [ 33.78 KiB | Прегледано 895 пъти ]
