Дата и час: 14 Май 2026, 09:57
МнениеПубликувано на: 15 Авг 2021, 09:11
FM radio module AR1010 понякога не се установява в началото на исканата честота.
(при старт чета EEPROM -> установявам на записаната преди това честотата).
От записването/четенето на данните в EEPROM не е проблемът. А дори с "твърдо зададена" стартова честота / без EEPROM / честотата понякога греши. След 2-10 сек повторното зареждане радиото е вече на исканото място и не греши до следвашия пуск (по-скоро: когато си иска е ОК, когато си иска - не-ОК).
В библиотеката си установявам регистрите в AR1010 по подразбиране в документацията
ar1000F_progguide-0.81.pdf, стр. 13:
  reg[0x02] = 0xD0B9;       // start frequency 87,5 MHz, clear TUNE bit
Вдигах, свалях TUNE bit там ... все тая.
След инициализацията "чакам" 2000 ms чипчето-радио да се установи ... все тая.
С PIC, с Arduino - все тая. Хаотично, понякога се случват неочакваните процеси.
PLL не сработва "студен"? Иска още време?
С друго модулче AR1010 не съм пробвал ...
МнениеПубликувано на: 15 Авг 2021, 10:20
Почиствах с кореселин платчето-модулче -> нищо.
Пробвах с друго модулче. Поне 10-15 старта през 2-10 мин. Стартира си нормално.
Хадруерен проблем ще е. "Ленив" кварцов резонатор (38 768 Hz)?
МнениеПубликувано на: 15 Авг 2021, 16:06
Кварцовият резонатор на 32 788 Hz беше сменен с друг. Проблемът е решен :smt041.
Остава да върна с поялника новия/свален от някъде/ резонатор на мястото си по платчето.
Устройството FM-радио-модулче отново е в строя.
xtal_ar.jpg [ 94.97 KiB | Прегледано 6812 пъти ]
