Дата и час: 17 Ное 2025, 15:14
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2019, 19:33
ИС RDA5708М е толкова хубава и перспективна (и RDS има), а този ефект дразни! :crazy
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2020, 17:44
reg_3, бит 3:2 = 11 и reg_7, бит 9 = 0
reg_0x03, 3:2, BAND[1:0]
00 = 87-108 MHz (US/Europe)
01 = 76-91 MHz (Japan)
10 = 76-108 MHz (world wide)
reg_0x07, 9, 65M_50M MODE
1 = 65~76 MHz
0 = 50~76 MHz
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 15:15
Регистриран на: 15 Дек 2012, 08:51
Леле какви неща са измислили :)
Тези дни видях темата и си поръчах и аз 2 такива от Алиекспрес.
Има някакъв кварцов резонатор на платката. На каква честота е ? Прилича на часовников 32 768 Hz. Може би ако се смени с по-нискочестотен, ще може да се снаастрои приемничето на по-ниски честоти ?
 Заглавие: Re: RDA5807M
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 15:24
slav4o.com написа:
... кварцов резонатор на платката. На каква честота е ??
На китайските модулчета е 32 768 Hz. Промяната на настройките и параметрите е програмно.
Може да се постави друг:
REG_02, 6:4 CLK_MODE[2:0]
000 = 32.768 kHz
001 = 12 MHz
101 = 24 MHz
010 = 13 MHz
110 = 26 MHz
011 = 19.2 MHz
111 = 38.4 MHz
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 15:48
О това е супер. Има доста избор. Идеята ми е да се смъкне под 50 MHz.
Примерно го настройвам за кварц 12 MHz а слагам кварц 8 MHz. Накаква комбинация и така да се направи приемник са Citizen Band ( CB ) 27 MHz примерно ? Интересно и честотната лента на приемане дали ще се промени, ако заработи въобще...
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 16:38
Бъркаш се. Включваш друг кварц от списъка, активираш го програмно и цялата система работи точно така, както е работила с първия кварц.
Печелиш примено температурна стабилност (ако новият е по-добър). Иначе на времевите параметри, цифровите филтри и др. ще им се променят отношенията.
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 19:53
Не искам друго да го направя, ще го настроя за кварц 24 и ще сложа 12 MHz.
Ще го настроя програмно на 54 MHz, което трябва да е в обхвата. То ще си мисли, че работи на 54, но реално ще работи на 27. Ако стане номерът разбира се. Но това ще го разбера след 2 месеца като дойдат модулчетата.
Интересно, че и стерео са го направили. На къде върви техниката . . .
Тука в Търново имаше поне 3 таксита които ползваха радиостанции на 55-60 MHz . Модулацията разбира се е теснолентова, но за играчката ще го пробвам и тях да ги чуя. "Самолетните" честоти също се покриват, но те пък са АМ . . .
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2020, 20:00
Приемникът е с цифрова обработка. След като му разбъркаш клока, несъответстващ на заложеня, чипът вероятно няма да прави нищо. По-добре го използвай по предназначение и с настройки, описани в документацията.
(Виж напр ИС. KT0913: FM Frequency Range Frx: 32-110 MHz).
МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2021, 09:58
Занимавайки се с разни кодове към RDA5807M, днес по сложния начин установих, че в чипа вече си има вътрешни I2C pull-up резистори.
Случайно, с волтметъра в ръка.
Схемата за тестовете се опростява ... с два резистора :D.
(Не че не мога да вдигна вътрешните pull-up резистори в микроконтролера ...)
rda_pullup.jpg [ 31.3 KiB | Прегледано 8166 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2021, 18:44
Резисторите са високоомни. На 3.3V, с 24LC02 и RDA5807M на I2C шината, приемничето при старт понякога не сработва.
Връщам си pull-up резисторите 4,7k на мястото им :mail.
МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2021, 21:47
Мда, честно казано няма много смисъл от вградените пул-ъпи :)
Ако се добави едно екранче и ротационен енкодер може да стане супер радио :)
Пробвал ли си да прослушваш обхвата 64-74 MHz ? Дали влиза някоя радиостанция по огледален канал ? Или тя междинната тука е ниска... :roll:
Не ми остава време да ги тествам моите модули :oops:
МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2021, 21:58
Да, с бутони, с вход през COM порт от компютър, с енкодер и др. входно устройство може да се зададе входната честота.
Слушам 87,5..108 MHz, но RDA си приема 50..115 MHz. По спомени: "отгоре" дори повече от това в документацията (134 MHz?, но не помня тестовото модулаторче ли ограничи честотата отгоре или приемника с RDA?).
Закачай модулчето на пробно платче (само с проводници се късат изводите!). На breadboard-а към контролерче и си готов за пробите :wink.
Не са необходими ресурси: за една честота: пращаш няколко байта по I2C и радиоприемаш.
#include <main.h>
#include <stdint.h>
uint16_t f = 1033;                 // Horizont, Silistra, 103.3 MHz
void main() {
  delay_ms(600);
  i2c_start();
  i2c_write(0x11 << 1);            // RDA5807 mode, random access
  i2c_write(0x02);                 // reg 02
  i2c_write(0b11000000);           // mute off, bass boost off
  i2c_write(0b00001101);           // FCLK 32768 Hz, RDS disabled, power on
  i2c_stop();
  delay_ms(50);
  f -= 870;
  f <<= 6;
  f |= 0b0000000000010000;         // reg 03: SPACE[1:0], BAND[1:0], TUNE enable
  i2c_start();
  i2c_write(0x03);                 // reg 03
  i2c_write(make8(f, 1));          // MSB bits
  i2c_write(make8(f, 0));          // LSB bits
  i2c_stop();
  while(TRUE) {
МнениеПубликувано на: 18 Сеп 2021, 20:51
Все пак несработването понякога при старт не е заради високоомните pull-up резистори в RDA, и с вградените си работи, вкл. и за външния EEPROM.
Трябва по-голямо strart-up time. Увеличих времето при power-on преди първоначалното зареждане на регистрите.
С Arduino bootloader-ът бави още, при PIC няма такъв.
delay_ms(600); -> delay_ms(1000); :mail
МнениеПубликувано на: 05 Мар 2023, 08:27
Ура! Частично реших проблема с ефекта fade_out-fade_in на RDA5807M! :)
Сложно решение, с вероятно нов допълнителен недостатък - радиоприемане по 1-МЧ, но ...поне една RDA ще работи по тази блок-схема - тази на работната маса! (1 km от радио-предавателния център, сигналите са силни).
Двойно-балансен диоден смесител (фабричен, би трябвало да работи и самоделен), без ВЧУ, със затихване, дори без филтри е сега и нищо не пречи. RDA приема само на честота 78 MHz (случайно е избрана, без смущения).
Пренастройката по честота с енкодер е като при аналогово радио. Ш-шшш-ш-шт има, шуми си, харесва ми! :).
fm_rda5807_si5351_mix.gif [ 20.42 KiB | Прегледано 7003 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Мар 2023, 16:42
Може и така: продължение към тунерчето от радоприемник "Селена":
Сложно отново, но е тест за самия тест.
rda5807_si5351_selena_mix_fm.gif [ 19.2 KiB | Прегледано 6947 пъти ]
Много вероятно двата варианта да се съберат до 2 kB с друг, напр. 8 изводен микроконтролер.
