Дата и час: 15 Окт 2026, 13:59
 Заглавие: bit banging
МнениеПубликувано на: 21 Авг 2023, 10:52
Задача: съвсем прост тест на скоростта на превключване на извод при различни микроконтролери.
в основния цикъл: извод LOW, извод HIGH ...
Скоростта зависи от начина на управление. Ще пробвам по няколко начина.
Arduino Nano, ATmega328, 16 MHz
Прогр. код в Arduino IDE v1.8.19
  pinMode(10, OUTPUT);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(10, LOW);
резултат:
pin 2 : 147,200 kHz
pin 5 : 116,900 kHz
pin 10: 114,100 kHz
pin A0: 147,200 kHz
 Заглавие: Re: bit banging
МнениеПубликувано на: 21 Авг 2023, 11:02
  DDRB |= 0b00000100;  // output pin 10
  PORTB = 0b00000000; // pin 10 -> LOW
  PORTB = 0b00000100; // pin 10 -> HIGH
резултат:
pin 10: 2,650000 MHz
МнениеПубликувано на: 21 Авг 2023, 11:34
PIC16F1503, INT 16 MHz
#use delay(internal = 16000000)
#use STANDARD_IO(A_outputs = PIN_A5)
void main() {
  while (TRUE) {
    output_low(PIN_A5);
    output_high(PIN_A5);
резултат:
PIN_A5 : 401,100 kHz
#byte TRISA = 0x08C    // TRISA
#byte PORTA = 0x00C    // PORTA
#bit RA5 = 0x00C.5     // RA5
void main() {
  TRISA = 0b11011111;  // RA5 -> output
  while (TRUE) {
    RA5 = 1;
    RA5 = 0;
резултат:
PIN_A5: 1,002700 MHz
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2023, 14:35
ATtiny13A през MicroCore, INT 9,6 MHz
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(4, LOW);
резултат:
PB4 : 1,585500 MHz
  DDRB = 0b00010000;
  PORTB = 0b00000000;
  PORTB = 0b00010000;
резултат:
PB4 : 2,455200 MHz
МнениеПубликувано на: 23 Авг 2023, 21:38
ATmega1609, INT 16 MHz
  pinMode(26, OUTPUT);
  digitalWrite(26, HIGH); // PD4
  digitalWrite(26, LOW);  // PD4
резултат:
PD4 (pin 24) : 409,120 kHz
  PORTD.DIRSET = 0b00010000;  // output PD4
  PORTD.OUTCLR = 0b00010000;  // PD4 = 0
  PORTD.OUTSET = 0b00010000;  // PD4 = 1
или
  PORTD.OUT = 0b00000000;  // PD4 = 0
  PORTD.OUT = 0b00010000;  // PD4 = 1
резултат:
PD4 (pin 24) : 2,002400 MHz
МнениеПубликувано на: 24 Авг 2023, 09:58
PIC24F16KA102, INT 16 MHz
#use FIXED_IO(B_outputs = PIN_B5)
void main() {
  while (TRUE) {
    output_low(PIN_B5);
    output_high(PIN_B5);
резултат:
PB5 (pin 14) : 1,001500 MHz
#byte TRISB = 0x02C8   // TRISB
#byte PORTB = 0x02CA   // PORTB
#bit RB5 = 0x02CA.5    // RB5
void main() {
  TRISB = 0b1111111111011111;  // PB5 output
  while (TRUE) {
    RB5 = 1;
    RB5 = 0;
резултат:
PB5 (pin 14) : 2,002500 MHz
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2023, 01:22
STM32G030F6P6, INT 16 MHz, PA3
Прогр. код в STM32Cube IDE
   // 171.666 kHz
   // HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
   // HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
   // 797.902 kHz
   // GPIOA->ODR ^= (1 << 3);  // toggling pin PA3
   // 886.553 kHz
   // GPIOA->ODR |= 1 << 3;     // set pin PA3
   // GPIOA->ODR &= ~(1 << 3);  // reset pin PA3
   // 840.050 kHz
   // GPIOA->BSRR |= (1 << 3);   // set pin PA3
   // GPIOA->BSRR |= (1 << 19);  // reset pin PA3
Друга идея?
МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2023, 23:43
STM32F103C8T6, INT 16 MHz, PC13
    // 694.378 kHz
    // HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
    // HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
    // 887.306 kHz
    // GPIOC->ODR |= 1 << 13;     // set pin PC13
    // GPIOC->ODR &= ~(1 << 13);  // reset pin PC13
    // 887.306 kHz
    // GPIOC->BSRR |= (1 << 13);  // set pin PC13
    // GPIOC->BSRR |= (1 << 29);  // reset pin PC13
    // 3.194204 MHz
    // GPIOC->BSRR = GPIO_BRR_BR13;  // set pin PC13
    // GPIOC->BRR = GPIO_BRR_BR13;   // reset pin PC13
STM32F103C8T6, INT 72 MHz, PC13
    // 10.280652 MHz
    if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) ...
    // 14.393912 MHz
    if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK) ...
МнениеПубликувано на: 02 Май 2024, 11:36
ESP-32 WROOM-32
  pinMode(13, OUTPUT);
// CPU Frequency: 240 MHz, G13 -> 1289030 Hz
// CPU Frequency: 160 MHz, G13 -> 855816 Hz
// CPU Frequency: 10 MHz, G13 -> 450004 Hz
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
Очаквах други резултати. Други начини?
МнениеПубликувано на: 09 Авг 2024, 11:17
CH32V003F4P6 на SYSCLK_FREQ_48MHz_HSI 48000000
Прогр. код в MounRiver Studio
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    while(1)
        GPIOC->BSHR = GPIO_BSHR_BR0;  // 6.010761 MHz
        GPIOC->BSHR = GPIO_BSHR_BS0;
        // GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_0, Bit_RESET);  // 1,201872 MHz
        // GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_0, Bit_SET);
МнениеПубликувано на: 15 Авг 2024, 21:43
CH32V203C8T6 на SYSCLK_FREQ_144MHz_HSE 144000000
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    SystemCoreClockUpdate();
    Delay_Init();
    GPIO_Toggle_INIT();
    while(1)
        // Delay_Ms(250);
        // GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, (i == 0) ? (i = Bit_SET) : (i = Bit_RESET));
        // GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, Bit_RESET);  // 4.363651 MHz
        // GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, Bit_SET);
        // GPIOB->BSHR = GPIO_BSHR_BR0;  // 24.000079 MHz
        // GPIOB->BSHR = GPIO_BSHR_BS0;
        GPIOB->BSHR = GPIO_Pin_0;  // 24.000079 MHz
        GPIOB->BCR = GPIO_Pin_0;
:rolleyes
МнениеПубликувано на: 21 Ное 2024, 10:55
STM32F030F4P6, INT 48 MHz, PA4
    // HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);  // 1.000546 MHz
    // HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
    GPIOA->BSRR = GPIO_PIN_4;  // 5.992794 MHz
    GPIOA->BRR = GPIO_PIN_4;
Прогр. код в EmBitz 2.63
    // GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);  // 1.411715 MHz
    // GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
    GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_4;  // 5.999458 MHz
    GPIOA->BRR = GPIO_Pin_4;
Ще трябва да се пише в CMSIS, ама .... :mail
МнениеПубликувано на: 27 Май 2025, 14:37
STM32G431C8T6, кварц HSE 8 MHz -> PLL 170 MHz
При GPIO_SPEED_FREQ_HIGH:
while (1) {
  GPIOC->BSRR = GPIO_PIN_13;  // 34.382965 MHz
  GPIOC->BRR = GPIO_PIN_13;
Такива стойности не съм достигал. Но не са толкова важни, при това, че има хардуерни компоненти с излишък, напр. SPI с SPI clock frequency, Master mode = 75 MHz.
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
