Дата и час: 19 Май 2026, 21:41
 Заглавие: D882 (2SD882)
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2024, 10:22
Регистриран на: 06 Яну 2008, 23:25
Тест на транзистор свален от стари суичьове за лан мрежи.
D882 - по параметри средно значение до 90 мегахерца.
Схемичката е от този сайт http://www.cqham.ru/pa15_8.htm
Предусилвател за крайно стъпало.
С оригиналната схема само си направих измерване на усилването без да я настройвам за максимално такова. Честотната характеристика е доста линейна до 30 мегахерца но със слабо усилване.
За втората орязана схема трябва да се подбере съпротивлението R2,при мен се оказа 2,2ко за максимално усилване без изкривяване. Ферита за изходния траф е с проницаемост около 1000 и по габарити подобен на FT 37-43. Пробвах и с проводник 0,41мм вместо 0,28мм,разлика нямаше. Под изкуствен товар 50 ома изхода стига над 4V пик до пик на осцилоскопа при 7,1 Mhz. За останалите честоти усилването е доста различно,транзистора работи стабилно до 40 мегахерца (до толкова ми изкарва синтезатора).
shema-D882-1-1200.jpg [ 262.82 KiB | Прегледано 36830 пъти ]
12233.jpg [ 340.25 KiB | Прегледано 36829 пъти ]
 Заглавие: Re: D882 (2SD882)
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2024, 12:13
За втората схема: с емитер на GND, входния импеданс е много под 50Ω. Трябва съгласуваща верига.
Наръчник на радиолюбителя, част 1, 1976 г. стр. 190
ssb_pa.jpg [ 184.76 KiB | Прегледано 36827 пъти ]
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2024, 13:37
Затова сложих 51 омово съпротивление на входа,поне някакво съгласуване. Само за проба сложих и самотен траф 1:4 на входа, усилването се влоши (втората схема). Целта ми бе да пробвам транзистора по най простия начин. Имам още едни с PNP структура B772 те са 100 мегахерцови. Също са по старите суичьове "репотеци". Интересно как ще се трудят. Всъщност ги водят че са комплементарни PNP NPN транзистори 2SB772 и 2SD882. Мисля да си направя двутактно QRP стъпало с тях.Ако изкарат стабилни 5W ще е прекрасно.
Absolute maximum rating
VCBO Collector-base voltage (IE = 0) -60 V
VCEO Collector-emitter voltage (IB = 0) -30 V
VEBO Collector-base voltage (IC = 0) -5 V
I C Collector current -3 A
I CM Collector peak current (t P < 5ms) -6 A
I B Base current -1 A
I BM Base peak current (tP < 5ms) -2 A
PTOT Total dissipation at T c = 25°C 12.5 W
T STG Storage temperature -65 to 150 °C
T J Max. operating junction temperature 150 °C
Transition frequency I C = -0.1 VCE = -10 V 100 MHz
Интересна таблица:
us3-140.png [ 25.04 KiB | Прегледано 36825 пъти ]
2SB772_STMicroelectronics.pdf [94.27 KiB]
2740 пъти
D882_NEC.pdf [281.46 KiB]
2786 пъти
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2024, 14:05
При fT = 100 MHz (Gain Bandwidth, Cutoff Frequency) коеф. (колекторен ток)/(базов ток) е ~1 (hFE = 1).
Без проби, на ниво математика, заради намаляването на коефициента на усилване с честотата, резултатът е ясен :) - ще получиш "някакво" стъпалце, което ще работи "някак си". И при първата замяна с "истински" транзистор предпочитанието ще е за последния. Използвай RF компоненти.
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2024, 17:52
Стъпало за 160 метра. Крайни KT819Г :) трансивър Юност-М
С какво ли не са ги правили. За това че ще се получи някакво стъпалце си прав,то си е за спорта,едни гледат мач а други схеми :).
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 MHz
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 15
unost-vc.jpg [ 141.12 KiB | Прегледано 36820 пъти ]
irEmh0AV7rY.jpg [ 259.94 KiB | Прегледано 36820 пъти ]
Цялата схема с платката.
ttransiver unost m.rar [714.68 KiB]
1451 пъти
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2024, 21:37
Да, 160m е далеко от напр. 10m, където RF транзистора ще усилва енакво добре.
За целите на експеримента защо не :). Пробвай, опиши после резултата.
С IRFххх от CRT монитори става (някак си).
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2024, 05:13
Описвам резултата :wink:
За без принтер в момента,"надрана" набързо платка и никакви настройки по усилването.
Платчицата е за по-голям изходен траф, транзисторите могат да изкарат и повечко(до пушек и половин оборот обратно :smile ).
QRP2-f.jpg [ 107.11 KiB | Прегледано 36806 пъти ]
shema-2XD882-2.JPG [ 232.65 KiB | Прегледано 36806 пъти ]
platka-2XD882.JPG [ 116.3 KiB | Прегледано 36806 пъти ]
Авторската схема с описанието,платката и др. в архива.
qrp-2-2.zip [1.04 MiB]
1435 пъти
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2024, 19:49
Заиграх се със схемата и с някой промени нещата доста се подобриха.Промените са в червено, R3 да се смени задължително в първата схема на 10 ом (Tr1 грее),при тази е 30 ом.
QRP то ми трябва за "Клопика",той работи само на 40 и 80 метра така че да гоним по-високи честоти не ми е приоритет.
По КСВ метъра показанията са за 20W изход,обаче след гърмеж си нямам наидея колко е точен.
По изчисления за 58V и товар 50 ома изхода е 8,46W
Kenwoоd-a при същия товар има изход от 71V,изписва изходна мощност около 18w,KCB метъра пак си показва около 20W. :D
shema-2XD882-v2.JPG [ 207.43 KiB | Прегледано 36790 пъти ]
qrp-2v2.zip [329.43 KiB]
1391 пъти
