Дата и час: 09 Ное 2024, 23:45
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
МнениеПубликувано на: 17 Юли 2024, 08:26
Може да премахнеш средния модул: I2c 5V/3V3 converter.
След инициализацията на I2c шината спираш включените pull-up резистори в ATmega328 (към 5V), а в RDA5807 има вградени (към 3,3V).
Wire.begin();
digitalWrite(SDA, 0);
digitalWrite(SCL, 0);
rda_sda_scl_pull_up.jpg [ 40.49 KiB | Прегледано 406 пъти ]
Както и стаб. 5V -> 3,3V: монтираният стаб на модула Arduino Nano може да захрани спокойно RDA5807M (21,3 mA).
МнениеПубликувано на: 17 Юли 2024, 21:48
Tакава конструкция? :music
Радиото пее на една станция. Ще се събере на няколко кв. см.
attiny13a_rda5807_one_st.gif [ 15.67 KiB | Прегледано 390 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Юли 2024, 21:42
Схемата е супер, за разлика от това, което аз чертая в момента, но ми е трудно да напиша програмата и да програмирам АТтiny 13, защото ще се наложи да си припомням доста забравени неща.
Честотата е 102.3 MHz (вижда се в клипа), излъчва се от РРТС Гоце Делчев, вр. Ореляк, 1 kW. Разстоянието по въздух е около 50 км. На клипчето се чува какво е качеството на приемане, като за антена се използват слушалките: https://www.youtube.com/shorts/VGkLJUpPvfI
Видях и радио Fresh да излъчва Хоризонт на 100.3 MHz.
FM_RX.jpg [ 142.66 KiB | Прегледано 374 пъти ]
Radio_Fresh_100.3_MHz.jpg [ 354.14 KiB | Прегледано 374 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2024, 09:19
Кодът за ATtiny13A е (почти) същия, който е за Arduino (ATtiny13A в Arduino IDE) - статично зареждане на няколко регистъра в RDA по I2c.
А зелената платка от програматорите ти е ПРОГРАМАТОР AVR USBASP.
Захранване +5V за RDA предполагам е грешка при чертането (шаблона за захранване).
VDD RDA5807M e 1,8..3,3V.
p_rda.jpg [ 34.61 KiB | Прегледано 369 пъти ]
rda.jpg [ 85.97 KiB | Прегледано 368 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2024, 07:53
Аз нямам готови библиотеки за RDA и NANO, затова ги нарисувах на ръка, а тези 5 V наистина са 3.3 V и ще ги оправя в крайната схема.
ATtiny13A съм го виждал само на снимка, но пък вчера си разпечатах половин книга за Ардуино, та да си припомня някои хватки в програмирането :-)
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2024, 20:22
Щом си записал успешно PIC16F628A за LC-метъра в другата ти тема, давай да правим управление на RDA радиото с PIC МК :mail .
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2024, 10:16
Макар и изработката на платката на LC метъра да беше голям позор, потвърждавам, че нямах проблеми с пика, като изключим намирането на стар компютър с подходящ порт за програматора.
Единственият пик, който ми е останал, е 16F630, 14 пина и стои на платката на програматора, а тя е само за 8, 18 28 и 40 пина. Ако трябва и за него да правя програматор :-)
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2024, 10:27
Не ми се занимава, нямам време и затова реших да намеря и да използвам готов код за Arduino + RDA5807 – качвам кода, затварям радиоточката и приключвам.
Да, ама не – ако знаете какви глупости има качени в интернет. Ето двама юнаци – единият копирал от другия, намалил усилването, променил честотата (все пак трябва да има някакво творчество) и готово.
То и първият сигурно е копирал от някой друг, ама вторият направо се е улял – разликата открийте сами.
Явно трябва да запретвам ръкави и да се връщам в далечното миналото, ако искам да направя това радио :D
Arduino.jpg [ 223.66 KiB | Прегледано 329 пъти ]
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2024, 11:37
DVS написа:
... като изключим намирането на стар компютър с подходящ порт за програматора. ...
Tрябва само по-нов програматор с USB, напр. PICkit v2, v3 и др.
DVS написа:
Единственият пик, който ми е останал, е 16F630 ...
Зареждането по I2c на една честота в RDA е проста операция. Всеки тип МК е ОК.
Пример с PIC за една честота: RDA5807 като TEA5767 с пресмятане: честота -> регистри
ROM used:   209
RAM used:   10
DVS написа:
Не ми се занимава, нямам време ... затварям радиоточката и приключвам.
GOTO START -> купи готов модул/радио
МнениеПубликувано на: 29 Юли 2024, 21:45
От къде да купя радио за една честота и то точно определена :D
МнениеПубликувано на: 29 Юли 2024, 21:54
И двете ми платки Arduino Nano са дали фира, а преди стотина години (по спомен) работиха перфектно. Наложи се да мина на UNO, но това дори е по-добре, защото (пак по спомени) имам една DIY платка за ATMega328. Записвате, натискате бутона зa RESET на платката на UNO, започва търсене на станциите, като спира на първата намерена. След ново натискане на RESET продължава да търси и спира на следващата и т.н. Когато наоколо се приемат само 1-2 станции, и по-точно само една, това не е проблем. Дано да не съм допуснал грешки при чертането, но ме мързи да проверявам :-)
Записвате само това и нищо друго:
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  setRegister(0x02, 0xC101);
void setRegister(uint8_t reg, const uint16_t value) {
  Wire.beginTransmission(0x11);
  Wire.write(reg);
  Wire.write(highByte(value));
  Wire.write(lowByte(value));
  Wire.endTransmission(true);
Сега се чудя дали е ОК да сложа един кръг на входа, но това ще го реша в движение.
И не забравяйте да държите с ръка кабелчето на антената :-)
RADIO Logic Level Converter.jpg [ 190.75 KiB | Прегледано 305 пъти ]
Аrduino_RDA_RX_FM.jpg [ 491.38 KiB | Прегледано 305 пъти ]
МнениеПубликувано на: 30 Юли 2024, 16:45
DVS написа:
От къде да купя радио за една честота и то точно определена ...
С този модул. Запомня последно намерената станция, както и нивото на усилване.
Само не съм сигурен при подаване на захранването дали е включен или изключен (и ще трябва натискане на бутон).
Харесал съм си го отдавна, но не съм си купил все още. Цена без транспорта: примерно колкото е цената на три кафета :pleasantry.
Untitled-1.jpg [ 252.58 KiB | Прегледано 273 пъти ]
DVS написа:
И двете ми платки Arduino Nano са дали фира, а преди стотина години (по спомен) работиха перфектно ...
Съмнявам се. Вероятно Arduino Nano са с ИС CH340G, за която няма драйвери в инсталационния пакет на Arduino IDE, а за показаното Arduino UNO драйверът е наличен и е вътре.
CH341SER.ZIP от китайския сървър.
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2024, 07:23
Не съм обърнал внимание на тази малка подробност, но така става, когато човек бърза - дано да си прав :D
Сега съм на зор да направя това радио и карам по най-бързата писта, но намерих един PIC 12F629 и после може да се помъча с него и да го коментираме.
PIC.jpg [ 553.79 KiB | Прегледано 269 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Авг 2024, 11:58
Според едно древно предсказание, ако дълго време пиете бира с приятел и ядете пържени картофки, софтуерът ще се появи на хартиен носител.
То не беше мислене, чудене, охкане, обаждания по телефона за помощ... станахме за смях с тази програма, която един тийнейджър ще напраска за 2 минути :D
Остана само да сглобя радиоточката.
Sofia BNR FM 103 MHz.jpg [ 584.79 KiB | Прегледано 255 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2024, 12:23
Драйверът за nano уж работи, пробвах на различни портове, но програмата не се записва - ако някой вижда проблема, да го каже сега или да замълчи завинаги :D
Този проект приключва ето така – в кутията ще сложа Ардуино Уно, т.к. не планирам следващите много години да се занимавам с Ардуино и платката няма да ми трябва, а така поне ще има някаква полза от нея. Запазва се степенчатото регулиране на звука, захранването е външно 5 V, антената ще се прикрие в третото жило, а ако се наложи, ще направя външна антена.
Problem_NANO.jpg [ 432.26 KiB | Прегледано 214 пъти ]
Arduino_RDA.jpg [ 465.9 KiB | Прегледано 214 пъти ]
