Дата и час: 13 Окт 2026, 06:56
 Заглавие: ATtiny10
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2023, 14:58
ATtiny10 през Arduino IDE:
– 1024 Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory
– 32 Bytes Internal SRAM
- 4-channel, 8-bit Analog to Digital Converter
Корпусът е 6ST1, SOT-23-6: 3 x 1,75 mm :).
С преходна платчица.
Attiny10.jpg [ 81.34 KiB | Прегледано 21641 пъти ]
technoblogy/attiny10core
https://github.com/technoblogy/attiny10core
http://www.technoblogy.com/package_technoblogy_index.json
Тестов Blink:
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
int main() {
  DDRB |= _BV(DDB2);       // set as output
  while (1) {
    PORTB &= ~_BV(PORTB2); // turn off
    _delay_ms(1000);
    PORTB |= _BV(PORTB2);  // turn on
    _delay_ms(1000);
  return 0;
Запис: с Arduino IDE и USBasp:
attiny10_blink.gif [ 39.09 KiB | Прегледано 21642 пъти ]
Записва се и с avrdude в команден ред:
avrdude -CC:avrdude.conf -v -V -pattiny10 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:C:1.hex:i
А avrdudess чете сигнатурата грешно, но чете фюзовете, чете и записва флаша. Вероятно настройки трябват ...
 Заглавие: Re: ATtiny10
МнениеПубликувано на: 22 Окт 2025, 15:17
Arduino IDE с technoblogy/attiny10core генерира файлове с {..}
Например: blink_02.ino.{build.variant}
AVRDUDESS "забива" с вътрешни грешки.
Просто преименуваме файла без "специални символи" ... и готово.
1.jpg [ 241.61 KiB | Прегледано 8648 пъти ]
2.jpg [ 238.7 KiB | Прегледано 8648 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Окт 2026, 22:10
С китайския USBASP ATtiny10 не се записва.
С модифициран китайски USBASP към оригинала (с фърмуер: Thomas Fischl, USB programmer for Atmel AVR controllers) ATtiny10 се записва.
Със самоделен USBASP (АТмега8) със същия фърмуер, ATtiny10 се записва.
На 3,3V (работното напрежение на конструкция) запис не успях да извърша. Напрежението при запис на ATtiny10 да е 5V.
МнениеПубликувано на: 06 Окт 2026, 16:46
Фърмуерът на кутайския USBasp смених с usbasp.2011-05-28.tar.gz (519 kB) TPI support, supports programmers with ATMega88 and ATMega8 от Thomas Fischl, USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers.
С AVRdudess ATtiny10 се записва нормално (не се разпознава сигнатурата на ATtiny10, но с -F се четат и записват фюзовете, чете и записва FLASH).
Не знам дали съм загубил нещо, но така програматорът работи добре.
Потребители, разглеждащи този форум: LZ2WSG и 2 госта
