Дата и час: 01 Ное 2026, 14:48
 Заглавие: DCF77
МнениеПубликувано на: 04 Окт 2026, 11:15
Разсъждения, методи, насоки.
DCF77, Wikipedia
Homebrew DCF-77 Signal Generator
Mainflingen, Germany, Google maps
Идея: собствен хардуер и софтуер за/към часовник.
Каква е индуктивостта на феритната антена на готов DCF77 модул примерно от Aliexpress?
Ако използваме готова феритна анена и я донастройваме с паралелния кондензатор:
каква е индуктивността на феритна антена за ДВ на концертен приемник?
VEF, Селена, друг?
Приемник с директно усилване или суперхетеродин? Кварцове 77.5 kHz засега нямам. С резонансен (резонансни) кръг (кръгове) или с апериодични стъпала преди детекцията? Без АРУ / с АРУ? ...
 Заглавие: Re: DCF77
МнениеПубликувано на: 04 Окт 2026, 11:21
Да си направим предавател, който да ни помогне за "гонене в резонанс" на антени, кръгове...
Стартов предавател: само на носеща честота 77,5 kHz. Защо не и на комутираща носеща честота 77,5 kHz.
С външен DDS/PLL или изпълнено като генерация от микроконтролера?
Директно от изхода на таймер, изпълнено напр. с Arduino:
16 000 000 Hz / (1 * (205 + 1)) = 77 669 Hz - честотата е почти там!
ИИ бързо генерира код. Само му дай идеята ... :wink
// Тестов генератор за DCF77 (77.5 kHz) с Arduino Uno/Nano
// Изход: Пин 3 (за Timer 2)
  pinMode(3, OUTPUT);
  // Настройка на Timer 2 за бърз PWM и честота близка до 77.5 kHz
  // Формула: F_pwm = F_cpu / (Prescaler * (TOP + 1))
  // 16 000 000 Hz / (1 * (205 + 1)) = 77 669 Hz (много близко до 77.5 kHz)
  TCCR2A = _BV(COM2B1) | _BV(WGM20) | _BV(WGM21); // Fast PWM, TOP в OCR2A
  TCCR2B = _BV(WGM22) | _BV(CS20);                // Prescaler = 1
  OCR2A = 205;                                    // Задава честотата (~77.5 kHz)
  OCR2B = 0;                                      // Първоначално запълване 0% (изключено)
void start_77_5khz() {
  OCR2B = 102; // 50% запълване на импулса (включва сигнала на макс мощност)
void stop_77_5khz() {
  // За DCF77 сигналът не спира до 0, а пада до 25% амплитуда.
  // За лесен тест на масата обаче е по-добре да го спрете на 0% (запълване 0):
  OCR2B = 0;
  // Излъчване на логическа "0" (Спад за 100 ms)
  stop_77_5khz();
  delay(100);
  start_77_5khz();
  delay(900); // Остатъкът от секундата
  // Излъчване на логическа "1" (Спад за 200 ms)
  stop_77_5khz();
  delay(200);
  start_77_5khz();
  delay(800); // Остатъкът от секундата
Две жичлета по 10 см за антенки на Arduino pin3 и към приемника.
Резултат, получен от близко разположения SDR RTL2832 (с конвертер +50 MHz): пип .. пауза .. пиип .. пауза ...
dcf_rx.jpg [ 322.33 KiB | Прегледано 359 пъти ]
Започвам търсене на феритна антена от кашона с чаркалаци ... :blum1
dcf_77_tx_test.zip [1.05 KiB]
8 пъти
 Заглавие: Re: DCF77
МнениеПубликувано на: 06 Окт 2026, 06:15
Примерно :D
77.5 КHz.jpg [ 49.22 KiB | Прегледано 343 пъти ]
 Заглавие: Re: DCF77
МнениеПубликувано на: 11 Окт 2026, 12:23
Добра феритна антена за старт - ще го бъде без навиване/развиване. tnx Валери Терзиев за компонентите.
От какъв радиоприемник е феритната антена?
20261011_121231_c.jpg [ 158.32 KiB | Прегледано 271 пъти ]
 Заглавие: Re: DCF77
МнениеПубликувано на: 12 Окт 2026, 13:55
Подсказка на колеги от друг форум: радиоприемник "Россия" 301/304
Преносим радиоприемник "Россия-304"
sn_08.jpg [ 245.5 KiB | Прегледано 237 пъти ]
rx_rossia_304_fa.jpg [ 240.69 KiB | Прегледано 237 пъти ]
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... ja304.html
 Заглавие: Re: DCF77
МнениеПубликувано на: 28 Окт 2026, 15:24
Бавно (за никъде не бързаме), целенасочено и упорито ...
Готов часовник с DCF77 (механизмът му само) (tnx Митко). Полумаза (на -1 метър), западна стена, до прозорец. Метал колкото не трябва, дор иима железни решетки.
Сигналът от Германия е вероятно много слаб (в последната зона съм на обслужване на DCF77), но часовникът успява да се самосверява (понякога, вечер).
Dcf_weite.jpg [ 1.91 MiB | Прегледано 13 пъти ]
За настройки по хардуера и прилежащия програмен код ми трябва постоянен сигнал.
Е, с наличните любими микроконтролери си генерираме сами DCF77 :smile.
Сигнал на 77,5 kHz (PWM), проверен с честотомер и локално DCF77 кодиране - проверено с логически анализатор.
Антена? С "жичка" нищо не се получи. С "по-дълга жичка" - отново не се получи.
Е, на втория ден: случано попаднал лентов интерфейсен кабел от PC (към USB-тата? около метър дължина) направих затворен контур от 4-те проводника ... и резултат имаше :smt041 .
Махаш АА батерията от часовника, след 10 сек. слагаш батерията.
Стрелките започват да се въъъъъртят много пъти до положение 12:00 часа и спират.
Часовникът "чака" радиосигнал.
След 3-4 минути почва ново преместване до новия "истински час" :heat.
Предавателят за локална настройка DCF77 е готов -> може да се работи по приемнника на другата част от механизма :smile .
dcf77_hm.gif [ 17.49 KiB | Прегледано 37 пъти ]
 Заглавие: Re: DCF77
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2026, 06:46
Вдигне малко мощността, че и ние в София да си сверим часовниците :D
 Заглавие: Re: DCF77
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2026, 12:14
Като си сглобя атомния часовник. Сега търся атоми :pleasantry .
 Заглавие: Re: DCF77
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2026, 22:05
Приемникът на фабричен часовник с DCF77 вероятно е с тясна лента (усилвател/и с филтър кварц на 77500 Hz?)
Нялко десетки Hz? -> честотата на предавателя трябва да е точна.
Следва: затруднения за DCF77-предавателчето да е през "някакъв таймер"
(особено при използване на микроконтролер ниска тактова честота и 16-битов таймер.
Със STM32 бива:
  // 84000000 / 1084 = 77490.7 Hz
  TIM1->PSC = 1 - 1;
  TIM1->ARR = 1084 - 1;
