Дата и час: 20 Авг 2019, 15:58
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 17:08
Захванал съм се да повторя това уредче (UR5FFR NWT, Si5351 Network Analyzer), изглежда лесно за изработка и супер за подбор на кварцове.
http://dspview.com/viewforum.php?f=25
Ще използвам ФП1П-023 ( свалих характеристики на няколко ) и възникнаха въпроси.
- Авторът в схемата не използва разделителни кондензатори към пиезофилтрите.
В някакъв форум четох, че когато на пиезофилтър има постоянно напрежение, не работи добре.
(на това се дължало лошото звучене и много от проблемите на руски евтини портативни радиоприемници)
Дали има смисъл да слагам прехвърлящи кондензатори и примерно 100к към маса, при връзка на пиезофилтъра към NE602, транзистора и AD8307 ?
- Филтрите които имам са с 1.5к входно и изходно, доколко е проблем че няма да са съглаувани ?
- Авторът е използвал вътрешния източник на опорно на ARDUINO-то - т.е. ~ 1V и високоомен делител на изхода на AD8307. Дали не е по удачно да намаля SLOPE на AD8307 0,4 пъти (200k/(200+300k)) , като свържа в паралел на втрешния 12.5к резистор един 8,2к или 9.1к от изхода към маса ?
Коментар на файл: ФП1П-023
Graph1.JPG [ 396.93 KiB | Прегледано 94 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 18:34
Филтрите съгласувани ли са? Ако да, с какво?
Измерватеният стенд калиброван/занулен ли е с новите вх/изх импеданси за филтъра?
-22 и повече dB в лентата на пропускане е сериозно затихване.
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 19:51
"Ръчното" ми NWT от темата за АД9850 модулите дава ~2.5-3 dBm (50om). Следва самоделен атенюатор ~ 20 dB с входно 50 ом, изходно ~ 1.5k. На изхода на филтъра емитерен повторител, делителя в базата е 1.5 к (паралелно сметнати двата резистора). Не съобразих че при бета ~300, се добавя в паралел като товар на филтъра и входното на емитерния повторител - 50ом*300~ 15k да кажем и товара на филтъра става примерно 1.3 к а не 1.5к.
Не съм занулявал, интересуваше ме горе долу честотната лента и еднаквостта на характеристиките.
(Вчера ми пристигнаха платките за NWT7 extended с модулче, като го пусна - мога да направя по подробни и точни измервания)
По справоочни данни им дават затихване < 9dB на тези филтри, и горе долу го спазват, без N6, който явно е дефектен нещо.
Последна промяна User на 13 Юли 2019, 20:09, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 20:09
Да, така става. Реално всякакъв филтър ще стане и от параметрите му нищо не зависи много, стига затихването в лентата на пропускане да не е високо. Вълнообразната линия в платото ми говори, че не е съгласуван, но може и да греша.
Аз използвах два такива керамични филтъра 455 kHz / 15 kHz уж временно, докато намеря нови :smile. Там си и останаха :biggrin.
(по-долу: със съгласуване към прибора: с резистори, при калибрация към ниво "0" губим "ниво отдолу" в шума).
455_khz_h55_gray_1.png [ 21.65 KiB | Прегледано 81 пъти ]
