Дата и час: 10 Юли 2020, 13:25
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 14:53
Регистриран на: 14 Апр 2019, 14:46
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 15:52
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 16:55
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 18:48
P.S.
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 19:00
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 20:10
+ схемата на свързване.
Допълнете.
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2019, 21:22
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 09:56
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 11:20
За 24V / 30 000V се получава:
Primary turns: Np = 109 turns
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 15:04
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 15:37
143 232 нав. = 30 000V
100 000 нав. = ?V
сл.
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 16:48
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 17:30
Аз бях до тук с темата.
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 17:35
Регистриран на: 04 Дек 2006, 13:00
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2019, 20:20
Подкрепям admin.
