Дата и час: 10 Май 2021, 10:47
 Заглавие: quad 405
МнениеПубликувано на: 31 Окт 2007, 12:24
Регистриран на: 29 Окт 2007, 15:18
видях че във сайта quad.hit.bg se предлага преработен вариант на схемана предложена от списание млад конструктор! въпроса ми е следния заслужава ли си да сглобя тази схема със предлежените подобрения защото четах доста отрицателни мнения за нея
 Заглавие: Re: quad 405
МнениеПубликувано на: 01 Ное 2007, 14:07
Местоположение: vn/trg
Относно подобренията има статия на сайта, но в момента оттам не може да се сваля и не съм на моя лаптоп, за да ти я пратя на лично.
Ако това ти е първия мощен транзисторен усилвател който ще правиш, тогава схемата е подходяща защото елементите са ефтини и схемата не е капризна и тръгва от раз. Ако питаш мен, направи я като оригинална и после пробваш подобренията, хем да научиш кое, как и защо и сам да видиш има ли ефект от тях.
МнениеПубликувано на: 01 Ное 2007, 15:46
ами след проучвания по други форуми останах с впечатлението че схемата не била добре изпипана самовазбуждала или нещо от този род , и не била удачна ! намерих няколко нейни преработени варианта ! но се спрях на лично предложения от вас и за това питам добар ли ще е резултата ако я сглобя така понеже искам да захраня някое басче с нея в колата !
МнениеПубликувано на: 01 Ное 2007, 17:04
Самовъзбуждане няма, поне в двадесетината бройки по тази схема(и разните модефикации), който съм пускал. Ако има такъв проблем при някой, то трябва да търси причината на друго място.
За кола става, но по принцип такова решение не е много удачно, защото клас АБ не е с високо КПД.
МнениеПубликувано на: 01 Ное 2007, 19:52
мерси за отговора ,та в твоите преработки видях всичко подробно описано самоче схема нямаше начертана ако има такава ще бъда благодарен да ми я изпратиш защото утре ми идва комплекта и смятам да започна с реализирането му
МнениеПубликувано на: 04 Ное 2007, 13:06
Смятам да работя по тази схема какво ще кажете?
sch.zip [55.53 KiB]
1275 пъти
МнениеПубликувано на: 07 Ное 2007, 12:21
Тази версия представлява само преработка на моста за компенсация при високи честоти. Схемата работи и без нея, но ако искаш не пречи да я пробваш и да споделиш резултатите.
