Дата и час: 08 Юли 2020, 16:40
МнениеПубликувано на: 22 Май 2008, 20:47
Регистриран на: 31 Мар 2008, 23:18
Здравейте!
Надявам се, че някой ще ми помогне. Искам да захраня усилвател с два говорителя по 10W/4ома с акумулатор. Несъм го правил аз, всичко си е готово просто искам да заменя захранването от мрежата да се захранва с акумулатор. Като е включен към 220V след трансформатора излизат 18V. Взех си акумулатор 12V, 7,2Ah и като се опитам да пусна захранване от него и всичко започва да искри и трещи. Закачам се с две крокодилчета, от което предполагам, че идва част от искренето, но все пак изглежда, че тока от акумулатора му идва в повечко. Също така като е включен към 220V и като го изключа светодиода му изгасва веднага, а като е включен с акумулатора изгасва малко след като го откача. Дори не си позволявам да го задържа повече от 2-3 секунди защото ми се струва, че ще го изгоря. Според вас защо става така. Трябва ли да се включи нещо между усилвателя и акумулатора или просто с този няма да стане. Благодаря предварително на всеки, който ми отговори.
МнениеПубликувано на: 23 Май 2008, 10:04
какъв е тоя усилвател? дали работи на по ниско захранване? тия 18 променливо ли са или право, щото ако са променливо след изправителя ще станат 25
МнениеПубликувано на: 29 Май 2008, 00:27
След трансформатора излизат 13,3V, а не 18V, объркал съм се за което се извинявам. Немога да дам подробности за усилвателя защото е от готови тонколони и нямам данни какъв е. На платката пише "Multi-Media Speaker", "SP-600", "Ver-02", "Ver:Loudness". ИС е "KIA6283K" и под този надпис има друг с малки цифри "050". Направих една схемичка как са подредени диодите на греца, но незнам къде трябва да се измери понеже не разбирам много от това. Между Е1 и D1/D3 има бутон за пускане, ако това има някакво значение къде е.
clipboard02.jpg [ 28.43 KiB | Прегледано 12556 пъти ]
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2008, 19:03
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6283K.html
това е описание на твоя интеграл би трябвало да работи и на 12 волта
МнениеПубликувано на: 10 Юни 2008, 19:51
Всичко стана както го исках и си работи идеално. 10х
МнениеПубликувано на: 05 Авг 2013, 11:16
Регистриран на: 20 Авг 2012, 12:00
По-добре да свържеш акумулатора преди Греца, за да не изгори, ако объркаш полюсите, но трябва да откачиш и трансформатора.
