Дата и час: 14 Окт 2026, 19:46
 Заглавие: рация "ЛЕН-Б"
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2013, 14:13
Регистриран на: 25 Мар 2013, 13:52
Здравейте.Поставете отново на радио "LEN-B", усилвател на мощност ремонтирани, но с shumodavom проблем. Предаване и да се премине shumodave добре, но, ако сте забранили denoising и да получите по прехвърлянето и след това аз се чуе от високоговорителя. Моля, кажете ми къде да гледам за Блок У-8, аз проверих на активните елементи в ред. УНЧ неправилно проверка на друг радио.Благодаря предварително.
 Заглавие: Re: рация "ЛЕН-Б"
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2013, 22:52
Пожалуйста, пишите на русском или английском языке, без машинного перевода.
МнениеПубликувано на: 26 Мар 2013, 00:40
tatarin111 написа:
Привет Караганда :).Пиши на русском,всем будет понятно.
МнениеПубликувано на: 26 Мар 2013, 16:14
Здравствуйте. Прошу прощения за свой первый пост. :oops: Проблема в следующем: при передаче с включенным шумодавом все нормально, но если выключить шумодав то я слышу сам себя через УНЧ. УНЧ рабочий проверял на другой рации. Блок У-8 транзисторы и емкостя проверил. В этом блоке не в режиме транзистор Т11. Заменил не помогло .Дальше пока глухо. Как то так.
МнениеПубликувано на: 27 Мар 2013, 03:20
Често срещана повреда е прекъсване на съединителните проводници между блоковете.
За да се чува звук във високоговорителя при предаване, възможно е приемникът да работи и в режим на предаване?
Също честа е повредата в стабилизатора на +10V с Т3-Т4, както и в електронния комутатор приемане-предаване / с два средномощни транзистора Т5-Т6 на блок У9.
dsc08941.jpg [ 559.06 KiB | Прегледано 21024 пъти ]
len_bg_11.jpg [ 106.47 KiB | Прегледано 21024 пъти ]
len_bg_04.jpg [ 76.64 KiB | Прегледано 21024 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Мар 2013, 18:07
Здравствуйте. Если я правильно понял Вы имеете ввиду,что у меня может быть неисправным блок стабилизации. Я перепроверил +10ст. и +10прм
и +10прд. в норме. Провода между блоками проверил все в нормально. Проблема пока осталась " если выключить шумодав то я слышу сам себя через УНЧ." Заранее спасибо.
МнениеПубликувано на: 27 Мар 2013, 19:01
Иногда рвутся провода соединяюшие блоки.
Есть вероятность что приемник работает на передачю при приеме.
1:Иногда сгорает стабилизатор +10V на Т3-Т4,
2:В блоке У9 проверте транзисторы Т5-Т6,они отвечают за прием-передачю.
МнениеПубликувано на: 28 Мар 2013, 17:28
Здравствуйте. Спасибо за помощь рацию починил.Оказался в обрыве диод 2 в блоке У-9.Тему закрываю. Еще раз всем спасибо.
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта
