Дата и час: 15 Окт 2026, 18:06
 Заглавие: DDS
МнениеПубликувано на: 16 Апр 2024, 06:28
Microcontroller projects, Direct Digital Synthesis DDS with microcontroller
https://www.weigu.lu/microcontroller/dds/index.html
Sine Look Up Table Generator Calculator
https://www.daycounter.com/Calculators/ ... ator.phtml
Fundamentals of Direct Digital Synthesis (DDS)
https://www.analog.com/media/en/trainin ... MT-085.pdf
Arduino Sinewave Generator
http://electronics-diy.com/arduino-sine ... erator.php
How to look up sine of different frequencies from a fixed sized lookup table?
https://stackoverflow.com/questions/134 ... okup-table
DDS Signal Generator
https://www.qsl.net/zs1ayj/page10.htm
A PIC based DDS module
https://www.min.at/prinz/o/oe1rib/DDS/SineDDS.htm
https://www.min.at/prinz/o/oe1rib/DDS/SineDDS.asm
DDS audio generator made from PIC Microcontroller
https://circuitsalad.com/2014/06/10/dds ... ontroller/
Slightly improved code for PIC DDS
https://circuitsalad.com/2014/06/13/sli ... r-pic-dds/
DDS Sinewave Generator Using PWM as an 8-bit DAC
https://sites.google.com/view/rosetta-t ... -8-bit-dac
Make decimal frequencies in 0.00001 Hz resolution!
http://www.romanblack.com/onesec/High_A ... tm#decfreq
Zero-error 1 second Timer
http://www.romanblack.com/one_sec.htm#ZEZJ
 Заглавие: Re: DDS
МнениеПубликувано на: 18 Апр 2024, 20:41
Начало ...
Таблица за синус с 256 стъпки, максимално ниво: 255.
- табличка, пресметната с web-калкулатор
- собствена Excel табличка (смятам, че закръглението е в INT)
И първи въпрос: Защо има разлика в някои битовете с "единичка"? Кой как смята? Кое е вярното? А сега де ...
calc.jpg [ 212.68 KiB | Прегледано 8462 пъти ]
ex_w.jpg [ 246.47 KiB | Прегледано 8462 пъти ]
 Заглавие: Re: DDS
МнениеПубликувано на: 25 Дек 2025, 14:58
Преди 9-10 години правих един тестер за тахографи (от старите, механичните). Използвах PIC16F1827, soft DDS с PWM-a -> 3kHz Low pass -> вътрешните компаратори на ПИК-а за симулация на регулируеми обороти от таходатчик. До 3 кХз имах много прилична синусоида, не съм я мерил на хармоници (сега ме е яд, можел съм да го погледна със звуковата карта и ARTA, а платката отдавна не е в мен. )
При интерес мога да постна схемата, синус таблицата, test soft за ПИК-а и тест софт. от ПЦто.
редакция: Не е от 0 до 1024, защото MCP607 във филтъра колкото и да е rail-to-rail, не е идеален, и естествено ограничаваше.
10bit-pwm-sine.png [ 16.16 KiB | Прегледано 5957 пъти ]
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта
