Дата и час: 24 Окт 2026, 16:09
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]
 Заглавие: GD32
МнениеПубликувано на: 24 Юли 2024, 14:37
GD32F303CCT6
Разпознава се автоматично като STM32F10x, има повече памет, работи при overclock, има 12 bit DAC ...
В затруднение съм защо да е такъв типа ... и къде ще го използвам ... :viannen09
С най-бързото вкл./изкл.:
    GPIOB->BSRR = GPIO_BRR_BR12;  // set pin PB12
    GPIOB->BRR = GPIO_BRR_BR12;   // reset pin PB12
overclock резултат:
  // RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL10;  // crystal 12 MHz, clock 120 MHz, Fpll -> pin 29, PB12 out = 8.567000 MHz
  // RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;  // crystal 12 MHz, clock 192 MHz, Fpll -> pin 29, PB12 out = 13.71436 MHz
  // RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;  // crystal 16 MHz, clock 256 MHz, Fpll -> pin 29, PB12 out = 18.28258 MHz
  // RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL12;  // crystal 24 MHz, clock 288 MHz, Fpll -> pin 29, PB12 out = 20.56662 MHz
Тестовете продължават ... :smt117
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2025, 08:42
Здравей. Ползваш ли накакъв генератор за код за инициализация на периферията?
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2025, 09:02
Отчасти използвах от аналогичните типове на STM32 през STM32CubeMX.
Напоследък и Cube за STM32 започнах да прескачам. Директно е най-добре (SPL, CMSIS, друго). По-сложно е, но е праволинейно.
Напр. на страницата на производителя:
GD32F30x_Firmware_Library_V3.0.1
GD32F30x_Demo_Suites_V3.0.1
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2025, 09:27
Почнали са да правят нещо, но не е готово май още...
https://www.gd32mcu.com/en/download/7?kw=
GD32 Embedded Builder.
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2025, 09:33
GD32 Embedded Builder стои инсталирано отдавна.
Има добавка към Keil за GD32.
Със стари версии на STM32CubeIDE и програматорът за STM32 работел (?).
Генериране на hex/bin и запис с външен софтуер не го числя към удобствата за писане. Липсата на дебъгер съвсем.
Има някакви програматори в Ali за GD32. Не съм гледал подробно кое-какво. GD32 затова и "отлежават".
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2025, 19:36
GD32EmbeddedBuilder ме посреща с това при генерация на проекта. Дори не знам на как да продължа.
gd.jpg [ 203.02 KiB | Прегледано 17163 пъти ]
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 17 Юни 2025, 11:53
Конфигурацията на периферията я правя с CubeMX като STM32F103. После каквото не върви (основно клока и битрейтовете на USART-a) го дооправям ръчно в регистрите, ама пада четене на мануали. Ползвам IAR компилатора за АRM. Поддържа Gigadevices. И дебъгера работи с ST-Link V2 от китайците. За редактор ползвам VSCode.
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2025, 18:07
А GD32E230K8T6 като какъв да представя в CubeMX?
Cortex-M23 STM32 няма.
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2025, 08:40
Не знам, само с GD32F303CCT6 съм работил. Пълно щастие няма.
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2025, 19:24
С Keil работата с GD32 е лесна.
Добавяне на хардуерна поддръжка в Keil:
- ръчно сваляне на пакета: https://www.keil.arm.com/devices/
- добавяне от средата:
keil_gd32.jpg [ 424.29 KiB | Прегледано 16079 пъти ]
Сваляме GD32F30x_Firmware_Library vX.XXX от производителя.
Текуща версия: GD32F30x_Firmware_Library_V3.0.1.7z
За бъдещия проект използване папка Firmware и файловете в Template, вкл. създадените темплейти в папка Keil5_project:
new_project.jpg [ 79.74 KiB | Прегледано 16079 пъти ]
След няколко опита добавянето на нов проект става рутина. Получаваме запис с един бутон (GD32 в Keil с ST-Link v2) и Debug. (В STM32CubeIDE ми е по-лесно и информативно отколкото тук, но се свиква).
gd32_debug.jpg [ 232.69 KiB | Прегледано 16079 пъти ]
Blink на PC13 в GD32F303CCBT:
#include "gd32f30x.h"
#include "systick.h"
#include <stdio.h>
#include "main.h"
uint32_t count = 0;
int main(void) {
  systick_config();
  rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
  gpio_init(GPIOC, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_13);
  gpio_bit_reset(GPIOC,GPIO_PIN_13);
  while (1) {
    gpio_bit_set(GPIOC,GPIO_PIN_13);
    delay_1ms(500);
    delay_1ms(500);
    count++;
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2025, 09:43
С GD32E230K8T6 в Keil: по същия ред. Текуща версия: GD32E23x_Firmware_Library_V2.1.0.7z Начален проект: от Template.
Blink към PA1:
#include "gd32e23x.h"
#include <stdio.h>
int main(void) {
  systick_config();
  /* enable GPIO clock */
  rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
  /* configure GPIO port */
  gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);  // pin 7
  gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_1);
  /* reset GPIO pin */
  gpio_bit_reset(GPIOA,GPIO_PIN_1);
  while(1) {
    gpio_bit_set(GPIOA,GPIO_PIN_1);
    delay_1ms(500);
    delay_1ms(500);
С ST-Link не успях да запиша GD32E230K8T6 в Keil, не успях в STM32 ST-LINK Utility, не успях и в STM32CubeProgrammer (макар, че се разпознава за друг тип и се чете?).
Методът по UART с външен USB/TTL конвертор заработи. BOOT0 - към 3V3. При нормална работа: към GND.
Ба-а-авен запис и четене: скорост 9600 bps. GD32 се представя като друг STM32, но се записа.
gd32e230k8t6_blink_2.gif [ 47.19 KiB | Прегледано 16072 пъти ]
2.jpg [ 287.91 KiB | Прегледано 16076 пъти ]
 Заглавие: Re: GD32
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2025, 10:28
Но затова пък с DAPLink в Keil и записваме, и дебъгваме ... :smt041
Мисията е изпълненa: намерен е достъпен инструмент за работа с GD32.
dl.jpg [ 96.49 KiB | Прегледано 16074 пъти ]
keil_dap_link.jpg [ 149.53 KiB | Прегледано 16071 пъти ]
gd32e230k8t6_blink_1.gif [ 38.46 KiB | Прегледано 16072 пъти ]
gd_keil_gd32_dap_link_write.jpg [ 370.17 KiB | Прегледано 16074 пъти ]
gd_keil_gd32_dap_link_debug.jpg [ 418.89 KiB | Прегледано 16074 пъти ]
